查看: 930|回复: 1
[测试好]
nfsv1511 bios
发表于 2023-12-20 21:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号NFSV1511 MB REV1.1 显卡不知道型号,显卡代码n16e-gr-a1,主板如图
原机主要故障,开机4 到5 分钟准时掉电,不拔充电器,重新开机,快到要亮机那一下就掉电。拔了充电器,让CMOS 清零,又能撑几分钟。所以买了一个BIOS ,结果还是一样,然后就放弃维修了。
附亮机图。
为什么不进系统测试,我的PCIE 的硬盘,这个机器不认识,所以没测试。
附BIOS ,网上买的,可以亮机,好坏未测试。
NFSV1511.bin (8 MB, 下载次数: 16)
发表于 2024-3-1 14:39:06 | 只看该作者 �
已下载,不能开机
