查看: 2183|回复: 27
焊盘清理不掉 元器件也焊不上去 有偿 大佬帮帮忙
发表于 2023-12-20 17:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-12-20 20:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我自己上的锡脱干净了  焊盘上的锡给我弄平了 不知道咋搞了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-20 21:12:29 | 只看该作者 �
下面电吹风吹着,上面电烙铁干着!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-20 19:03:17 | 只看该作者 �
风枪吹一下焊盘,辅助加热一下再搞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-20 18:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家建议 都用啦 没啥效果  还是那样 一坨  我水平太烂啦
去咸鱼买点报废主板回来练手先。这东西和唱歌说相声不一样,不需要啥天赋,只要下点功夫练习就能焊好、  详情 回复 发表于 2023-12-20 21:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-20 17:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
归根到底你的烙铁功率太小了,那个位置的热量全部被芯片吸走了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-20 18:22:47 | 只看该作者 �
快克203H开到600度,5秒搞定,哈哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-20 17:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的烙铁功率太小了,是936吧。
如果你有加热台,先预热到100来度,烙铁开到500度上焊油,有铅锡线中和。
没有预热台就把烙铁开到500度,然后风枪温度开到400度,风速最大先吹十几秒,然后再上烙铁,焊油和铅依旧上。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-20 21:24:10 | 只看该作者 �
风枪我建议你买快克861DW,或者安泰信ST862D,一两百的风枪业余玩玩可以,干活用它不行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-20 17:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想要自己学点东西  年纪大了 不好找工作
左手持热风枪开中小挡位对着吹,右手拿烙铁拖。这样会好很多。 其实不需要清理焊盘的。涂适量焊锡膏。右手持镊子夹着元器件定位在焊盘上。左手持风枪小风嘴大风量450度吹即可,一般4-5秒钟即可焊好。  详情 回复 发表于 2023-12-20 21:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-20 17:41:14 | 只看该作者 �
去附近电脑店付费即可搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-20 21:20:20 | 只看该作者 �
初学者6497800 发表于 2023-12-20 17:42
想要自己学点东西  年纪大了 不好找工作
发表于 2023-12-20 21:21:40 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-21 00:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,烙铁的功率问题。或者你买个加热台,后面也用得上
发表于 2023-12-21 09:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用的烙铁功率太小了,
发表于 2023-12-21 09:07:39 | 只看该作者 �
温度不够造成的,实在不会,上BGA预热好配合烙铁。
发表于 2023-12-21 09:15:25 | 只看该作者 �
烙铁升级一下吧,靠这个干活的,不能太差了
发表于 2023-12-21 09:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家  我换个好工具
发表于 2023-12-21 10:05:07 | 只看该作者 �
主要还是很烙铁功率小,散热快,温度跟不上,所以锡不容易化
发表于 2023-12-21 10:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加点低温焊锡融进去,就比较好操作了
