查看: 14398|回复: 33
你们碰到过,联想拯救者R7000和R9000p通病,CPU虚焊吗?
发表于 2023-12-20 10:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我最近碰到几台R7000和R9000p,打黑胶的AMD,R7CPU虚焊。故障是不触发,只要我风枪一吹CPU,他就可以触发点亮了。-
我连续碰到三台了,都是这种情况,应该是通病了。
像这种情况,我把CPU拿下来重植一下,还会返修吗?
发表于 2024-3-25 09:00:31 | 只看该作者 �
我觉得这个问题其实还是在CPU本身,并不是锡球脱焊,而是在CPU晶元同基板之间,搞了2台最后内存都成单通道了
哈哈我就说嘛,加焊客户用了两个月又坏了,重新直球,客户用了半个月又不开机了,拿过来用一根内存条可以,加焊也不行;最后让客户用一根了  详情 回复 发表于 2024-6-15 15:27
十几年前的xbox和有这种故障,当初微软判断就是传统的锡球断裂,但最近3年才有人用断层扫描确认了是基板和晶圆脱焊。当初就连ps3自研的EE 处理器也有这种故障,但后期数量下降了,因此没有被确认过真正故障。  详情 回复 发表于 2024-3-28 09:34
发表于 2024-3-25 08:29:37 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2024-3-10 21:03
有没有一种可能是,把CPU拿下来重植一下,彻底点不亮了。
上个月重植的都返修了。。我打算换CPU试一下!有什么消息,我还会在这里回复!
发表于 2024-3-10 21:03:01 | 只看该作者 �
上个月重植的都返修了。。我打算换CPU试一下!有什么消息,我还会在这里回复!  详情 回复 发表于 2024-3-25 08:29
发表于 2023-12-20 12:47:13 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-12-20 14:02:09 | 只看该作者 �
遇见六台了
是不是只能换CPU了?  详情 回复 发表于 2023-12-22 08:29
发表于 2023-12-20 15:24:15 | 只看该作者 �
重植CPU只要不玩游戏正常6-12个月,玩游戏3-6个月的概率百分之九十返修。
这机器大部分过保修几个月,你怎么测试的6-12个月  详情 回复 发表于 2023-12-22 10:11
有没有稳定点的方法?  详情 回复 发表于 2023-12-22 08:29
发表于 2023-12-20 17:04:20 | 只看该作者 �
那就是没的救啦,玩游戏就半年。
发表于 2023-12-20 18:13:46 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-12-22 08:29:29 | 只看该作者 �
是不是只能换CPU了?
发表于 2023-12-22 08:29:53 | 只看该作者 �
有没有稳定点的方法?
解决这样问题需要好的设备和用无铅锡珠进行焊接能够提升使用时间。  详情 回复 发表于 2023-12-22 14:59
发表于 2023-12-22 10:11:10 | 只看该作者 �
不是我要测试那么久,是这些重植过的机器就是这样的规律;解决这样问题需要好的设备和用无铅锡珠进行焊接能够提升使用时间。  详情 回复 发表于 2023-12-22 14:59
发表于 2023-12-22 10:11:57 | 只看该作者 �
bga请教修过很多r9000p的老师傅,这机器不一样
发表于 2023-12-22 10:39:08 | 只看该作者 �
用无铅锡重置一个试试
发表于 2023-12-22 10:44:54 | 只看该作者 �
重置了 再说了。报换cpu的价格。 返修的话在换一个
发表于 2023-12-22 11:43:17 | 只看该作者 �
既然原厂就容易坏,那就比指望你修过的还能用得久,先给客户打个预防针
发表于 2023-12-22 14:59:27 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-22 14:59:52 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2023-12-22 08:29
有没有稳定点的方法?
好!感谢。。  详情 回复 发表于 2023-12-28 09:53
发表于 2023-12-28 09:53:10 | 只看该作者 �
好!感谢。。
发表于 2024-1-22 13:39:54 | 只看该作者 �
我现有一个 好像就是 用力压CPU 就亮
发表于 2024-1-22 16:36:06 | 只看该作者 �
我放BGA李加焊 用了2天就死翘翘了,报了换U的价格,很多人不换....
发表于 2024-1-22 21:43:19 | 只看该作者 �
晶体和基板虚焊了吧
对 看起来有点像以前的显卡门 和以前的AMD 显卡,风枪稍微一吹就能亮  详情 回复 发表于 2024-2-2 11:31
发表于 2024-2-2 11:31:26 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2024-1-22 21:43
晶体和基板虚焊了吧
