ZXCVWtest
查看: 2207|回复: 13
主板插不插显卡都卡b2.什么原因??
发表于 2023-12-20 09:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕b75板子,集成显卡,诊断卡B2 屏幕亮机,但就一个光标。键盘灯没反应,按开关机键,可以正常关机。插独立显卡也这样~~ BIOS已刷过。
发表于 2023-12-20 09:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉网卡芯片试下,很大程度是网卡芯片坏了。
发表于 2023-12-20 10:04:27 | 只看该作者 �
已经试过了,网卡芯片吹下来,还是一样。
发表于 2023-12-20 11:55:16 | 只看该作者 �
1卡外设,com芯片 声卡 网卡。第二种情况死机,查供电 桥。
没插任何外设,这板子没com芯片,声卡网卡都拿掉了,所有供电,测了都是正常的。板子是华硕p8b75-m lx plus。  详情 回复 发表于 2023-12-21 10:10
发表于 2023-12-21 10:10:50 | 只看该作者 �
更换IO芯片。  详情 回复 发表于 2023-12-23 14:52
发表于 2023-12-23 14:52:10 | 只看该作者 �
rogerhejun 发表于 2023-12-21 10:10
没插任何外设,这板子没com芯片,声卡网卡都拿掉了,所有供电,测了都是正常的。板子是华硕p8b75-m lx pl ...
更换IO芯片。
io都换三个了。一个样  发表于 2023-12-30 07:47
发表于 2024-3-1 00:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换io解决了吗?我有一张华硕的b85m-v plus也卡b2和你一样故障有光标
IO换了一样,没解决,该拆的拆换的换,就差南桥没换了,没bga设备,扔了,不搞了。  详情 回复 发表于 2024-3-15 15:39
发表于 2024-3-15 15:39:22 | 只看该作者 �
我的搞好了。是网卡芯片的问题。拆了是不行。要识别到网卡才能进  详情 回复 发表于 2024-3-22 00:05
发表于 2024-3-16 07:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子有没有TPU芯片,碰到过TPU芯片不对到账卡logo的
发表于 2024-3-22 00:05:57 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-22 09:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同型号一样,不过我的不亮,核显无电压
