查看: 1918|回复: 15
tx9南桥电容那里变色了,是不是就没有救了
发表于 2023-12-19 10:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙给看看南桥这样是不是就坏了,现在机器插电没反应,电源灯都不亮
发表于 2023-12-19 16:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问问论坛里是否有青岛当地的老板,拿过去检查一下。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-19 13:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
740223777 发表于 2023-12-19 12:26
你这个公共点都短路 肯定指示灯不亮!!!图片烧糊的电容
好的感谢,我刚才咨询了秦工,他说我显卡供电炸了,让我扔垃圾桶里
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-19 12:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣了个电容不短路了,但是还是不开机  详情 回复 发表于 2023-12-21 21:45
好的感谢,我刚才咨询了秦工,他说我显卡供电炸了,让我扔垃圾桶里  详情 回复 发表于 2023-12-19 13:49
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-19 18:23:32 | 只看该作者 �
先把烧坏的地方清理,然后查短路.最 后上电测试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-19 13:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1018672937 发表于 2023-12-19 10:54
你先查查电源芯片,,那个问题不大
好的,谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-19 10:54:36 | 只看该作者 �
你先查查电源芯片,,那个问题不大
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2023-12-19 13:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-20 11:30:59 | 只看该作者 �
大面积腐蚀故障点应该不止一个
发表于 2023-12-20 10:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢各位的回帖,等有时间我自己研究研究,本来想找大佬修的,奈何大佬们都不给修
发表于 2023-12-20 10:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦帮我找一下战神tx9的vin-sen电阻在哪里?
发表于 2023-12-20 08:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下阻值看看~
发表于 2023-12-20 18:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老矿工
发表于 2023-12-21 21:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣了个电容不短路了,但是还是不开机
发表于 2023-12-21 21:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电那里扣了个电容不短路了,插电后待机0.01A,电源指示灯不亮,只有3.3v供电有,按开机键电流卡在0.02a电源指示灯亮一下就灭了,量了所有供电,貌似没发现明显的短路
发表于 2023-12-22 10:03:25 | 只看该作者 �
你最后那张图片,明显看到断线了,为什么不补上?
你是说扣电容那里吗?那里我看了没有断线  详情 回复 发表于 2023-12-22 16:53
发表于 2023-12-22 16:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是说扣电容那里吗?那里我看了没有断线
