查看: 3183|回复: 24
b450主板15秒关机的艰难维修过程
发表于 2023-12-13 18:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一个b450主板故障15秒关机,看到这个故障一般都是想着要秒杀了
15秒关机就是oc检测不对,捡钱一样,
测量南桥各个oc检测电压3.3都正常
然后再测apu的oc检测0v也正常
这下懵逼了,oc检测电压都正常,不知道哪里下手了,CPU的oc检测有4个针脚,每个针脚测量都没有开路,CPU是好的,那就只有南桥了,测量南桥各个oc阻值也没有开路,阻值正常,难道南桥坏?
于是换南桥,拆掉南桥还测量了各个oc电压到南桥焊盘的点都没有断线
换好南桥故障还是一样,这下真没办法了
然后这个板子陆陆续续折腾了两三天,突然有一次开机没有报15秒关机了,然后想换个U试试又15秒关机了,再装回原来的u也是15秒关机,期间什么都没动,就换了个U
再次测量CPU座的4oc个针脚,没有断线,用洗板水刷一下几个针脚还是一样
但是从刚才那次没有报错来判断故障就是出在针脚上。
用风枪给几个针脚加焊一遍完美解决
可能就是针脚有虚焊,但是又没有完全断开,不装U不受力情况下不断线,导致多次测量都是正常的
发表于 2023-12-16 09:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢维修分享了
发表于 2023-12-14 11:01:19 | 只看该作者 �
确实厉害了,楼主666
发表于 2023-12-14 07:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大费周章,总算是搞定了
发表于 2023-12-14 01:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障在萌芽状态不好修的,见多了就习惯了。
发表于 2023-12-13 23:48:16 | 只看该作者 �
确实厉害了,楼主666
发表于 2023-12-13 22:12:47 | 只看该作者 �
666
发表于 2023-12-14 12:10:46 | 只看该作者 �
用风枪给几个针脚加焊一遍完美解决
发表于 2023-12-14 12:19:41 | 只看该作者 �
amd把南桥大部分作cpu里了
发表于 2023-12-14 16:24:21 | 只看该作者 �
也修到过同款微信b450主板,测量了桥的oc检测3.3正常,阻值也正常,就以为桥坏了,原来cpu里面还有4路检测,今天看了恍然大悟呀,amd修的少,原来amd cpu也会管理usb。
发表于 2023-12-15 10:53:20 | 只看该作者 �
15S大神 确实厉害了,楼主666
发表于 2023-12-15 16:57:20 | 只看该作者 �
15S大神 确实厉害了,楼主666
发表于 2023-12-15 21:08:25 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2023-12-15 21:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看你
发表于 2023-12-16 04:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢经验技术分享!
发表于 2023-12-17 07:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd把南桥大部分作cpu里了
发表于 2023-12-19 07:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15S大神 确实厉害了,楼主666
发表于 2023-12-23 07:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实长见识了,牛
发表于 2023-12-23 08:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实厉害了,楼主666
发表于 2023-12-23 09:13:53 | 只看该作者 �
确实厉害了,楼主666
