查看: 1856|回复: 14
电脑经常出现如此画面,如何是好
发表于 2023-12-8 14:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑经常出现如此画面,如何是好,是不是系统问题!
发表于 2023-12-10 06:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘模式非默认模式,断电后,主板电池亏电,Bios设置断电后丢失,再开机就出现所述情况,解决办法,最好是换主板电池,正确设置Bios.其次是每次启动先进Bois设置对应所安装系统后保存,再开机。再就是在Bios默认情况下重装系统……,开机调整系统时间等。
   以上是我认知所能猜到的。不知道对不对。先试第二种Bios设置后进系统办法,避免动软硬件。水平有限,不对勿怪。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-12 01:22:30 | 只看该作者 �
估计是找不到硬盘,你看看硬盘线插稳没有。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-13 07:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-9 20:08:55 | 只看该作者 �
COMS电池、硬盘、链接硬盘的数据线都用可能,你逐一查一下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-9 13:28:12 | 只看该作者 �
或许是BIOS电池亏电了,所以每次都识别不到硬盘,你去找傻妞帮忙吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-8 14:49:36 | 只看该作者 �
检测不到硬盘,可能硬盘不怎么好了,或者数据线不良也有可能
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-13 17:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率不是硬盘或者线的问题,之前设置的硬盘模式可能是ahci模式,主板电池亏电后BIOS恢复为了出厂设置,出厂设置默认为ide模式,所以系统识别不到硬盘,只要换个电池,进BIOS把硬盘模式改成ahci就行了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-13 20:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换硬盘数据线,不行换硬盘。
发表于 2023-12-14 07:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘引导有问题
发表于 2023-12-14 14:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换硬盘 如果是老电脑(四代及其之前的 包括e5 优先考虑硬盘,然后是硬盘格式)
发表于 2023-12-15 15:49:01 | 只看该作者 �
能说出傻妞的不是一般人
发表于 2023-12-17 14:39:02 | 只看该作者 �
检测不到硬盘,有可能是BIOS设置问题,大部分是硬盘故障
发表于 2023-12-21 21:55:23 | 只看该作者 �
硬盘和硬盘线,电源不稳
发表于 2023-12-25 09:56:12 | 只看该作者 �
大概率硬盘不良   技嘉主板  电池亏电 不是这个提示
