查看: 773|回复: 2
V星的主板,屏幕不显
发表于 2023-12-5 23:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流最高跑到过1.8,正常多次在1.3左右,BIOS刷过,屏幕不显 外接也不显,CPU四个大电感,一个小的,有一个大的没有电压 之前好的也没有,奇奇怪怪没看懂,其余的电压都有 显卡电压也有 都会发烫 找不到思路了 没量出3.3的屏供,键盘切换灯能亮 无图纸无思路 版号Ms-16p51 V星ge63 原本屏幕能亮但是掉电 不知道为什么突然就不亮了了
发表于 2023-12-5 23:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU是8750 显卡1060
发表于 2023-12-6 09:58:57 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
