ZXCVWtest
查看: 1160|回复: 15
电阻两端电压问题
发表于 2023-12-1 11:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下这电阻两边都应该是5伏???
发表于 2023-12-1 18:37:31 | 只看该作者 �
hxk120 发表于 2023-12-1 16:17
点位图发出来分享一下
论坛下的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-1 14:06:05 | 只看该作者 �
在这个电路中GR779两端为5V,说明从GR781来的信号为高电平(或GR781开路),此时GQ18的G为0V。
若GR781来的信号为低电平(或GC803短路),此时GQ18的G为5V.
感谢解惑!!  详情 回复 发表于 2023-12-1 14:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-2 08:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
782两端的电压由781的电位决定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-1 16:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图发出来分享一下
论坛下的  详情 回复 发表于 2023-12-1 18:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-1 14:36:06 | 只看该作者 �
若GR781来 ...
感谢解惑!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-1 12:45:30 | 只看该作者 �
sumtal 发表于 2023-12-1 12:18
下端被拉低就没有电压了呀。上端肯定是5V
那请问GQ18 g正常应该是0伏吗?
GQ18正常情况下应该是0V,RSMRST#高平  详情 回复 发表于 2023-12-3 21:28
是的  详情 回复 发表于 2023-12-2 09:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-1 12:18:06 | 只看该作者 �
那请问GQ18 g正常应该是0伏吗?  详情 回复 发表于 2023-12-1 12:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-2 14:07:35 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2023-12-2 09:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1513549 发表于 2023-12-01 12:45
那请问GQ18 g正常应该是0伏吗?
是的
发表于 2023-12-2 14:30:53 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2023-12-3 21:28:54 | 只看该作者 �
u1513549 发表于 2023-12-1 12:45
那请问GQ18 g正常应该是0伏吗?
感谢解答 !!  详情 回复 发表于 2023-12-4 09:05
发表于 2023-12-4 09:05:42 | 只看该作者 �
感谢解答         !!
发表于 2023-12-4 09:10:46 | 只看该作者 �
前来学习
发表于 2023-12-4 16:04:13 | 只看该作者 �
前来学习
发表于 2023-12-4 18:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!
