查看: 5514|回复: 19
[原机备份]
硬菜!出厂几个月的HP 16-WF0007TX 板号 LA-M783P 2.0 BIOS及阻值电压图
发表于 2023-12-1 09:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修备份HP 16-WF0007TX 板号 LA-M783P 双BIOS,并标注阻值电压图。13代i5+4060显卡
XM25QH80B@SOIC8-200_20231126_95901.BIN (1 MB, 下载次数: 83)
参与人数 4下载分 +11 鑫豆 +9 收起 理由
DBJBW + 2 + 2
laowu8788 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-12-1 16:33:14 | 只看该作者 �
不错哦!收藏备用
发表于 2023-12-3 16:13:08 | 只看该作者 �
更正一下,有几个供电不对
更正一下,有几个供电不对
可能图片是反方向标注反了,谢谢  详情 回复 发表于 2023-12-4 09:06
图上1南桥位置1.8V是0.8v  详情 回复 发表于 2023-12-3 16:32
发表于 2023-12-3 16:32:55 | 只看该作者 �
飞驰123 发表于 2023-12-3 16:13
更正一下,有几个供电不对
图上1南桥位置1.8V是0.8v
发表于 2023-12-4 09:06:03 | 只看该作者 �
更正一下,有几个供电不对
可能在标注电压时最上一排从左至右少数一个电感位置,导致标注错误,已删除。感谢明示
能分享是好事情,偶尔出现问题也正常,而且这个机器接电池才能开机 ,也有可能是我这个10A的可调电源功率不足  详情 回复 发表于 2023-12-4 10:08
发表于 2023-12-4 10:08:25 | 只看该作者 �
不接电池可以正常开机的  详情 回复 发表于 2024-4-22 11:30
n73
有时不开时,试过拔电池不开。用一下原机电源,等会又试不插电池,用电流表也能开,神奇的机器。  详情 回复 发表于 2024-1-7 19:04
发表于 2024-1-7 19:04:24 | 只看该作者 �
飞驰123 发表于 2023-12-4 10:08
能分享是好事情,偶尔出现问题也正常,而且这个机器接电池才能开机 ,也有可能是我这个10A的可调电源功率 ...
我手上有个有时不开的,不知道查什么信号,能透露一下你的修好了吗  详情 回复 发表于 2024-5-31 11:22
发表于 2024-1-7 19:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2024-4-22 11:30:14 | 只看该作者 �
不接电池可以正常开机的
发表于 2024-5-18 23:36:54 | 只看该作者 �
桥下面的电感电压是0.8V,对地为5,内存槽下面的电感是1.8V,对地阻值为119,拿掉电池,可调电源待机0.019A,亮机电流在2.5A以上
发表于 2024-5-18 23:53:28 | 只看该作者 �
而且这个机子拿掉大电池,其中两个电感有5V!!              3.3V,1.8V,0.8V是按下开关才出来的!
发表于 2024-5-19 00:00:06 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2024-5-31 11:22:00 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-13 17:08:01 | 只看该作者 �
桥下边的 0.8V供电芯片炸了   能不能告诉一下 这个芯片的型号,谢谢
发表于 2024-8-3 17:44:34 | 只看该作者 �
这机器不是保内的吗
发表于 2024-11-22 09:27:31 | 只看该作者 �
兄弟有背面的高清图吗,EC那片的
发表于 2025-9-18 00:02:36 | 只看该作者 �
我的电脑和你的一样,开机报错CMOS重置(502)按一下回车键就重启后灰屏风扇狂转,刷了主BIOS开机不显示,这个机子有通病,有两个保险也是正常的,不知道修哪里了?请教下
找不知问题,我也是  详情 回复 发表于 2026-1-11 09:04
发表于 2025-10-6 11:02:08 | 只看该作者 �
俩个都要刷吗
发表于 2026-1-11 09:04:51 | 只看该作者 �
GSDCS 发表于 2025-9-18 00:02
我的电脑和你的一样,开机报错CMOS重置(502)按一下回车键就重启后灰屏风扇狂转,刷了主BIOS开机不显示, ...
找不知问题,我也是
发表于 2026-3-19 15:26:45 | 只看该作者 �
这阅读权限不够下不了哦,急。。。。。
