查看: 2143|回复: 11
南桥发烫
发表于 2009-8-20 22:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到个845的板子,开机后不跑玛,手摸南桥,南桥发烫,是不是就可以判断南桥挂了啊
发表于 2009-8-20 22:47:55 | 只看该作者 �
不一定,你在不通电的情况下量下3VSB阻值正常,如果正常了,通电后你就查下有没1。5V供电,如果有你再量下1.5V供电那的阻值正常不,在不行的话你就量下USB阻值了,再不行就挂掉了
发表于 2009-8-20 22:51:04 | 只看该作者 �
先量ATX接口的5V有没短路  PCI A14脚短路不  如果短路拆网卡 不短路 你找下AGP供电管 也就是VDDQ的电压 845VDDQ不正常 会引起南桥发烫。。  其实南桥发烫 你先看下是触发后 发烫 还是接上电源不触发发烫!!
发表于 2009-8-20 22:51:19 | 只看该作者 �
打一下3VSB, USB信号,PCI AD线对地电阻
如果是未触发前发烫,南桥挂的可能大
如果是触发后烫,检查一下1.5V供电是否正常输出
发表于 2009-8-21 00:14:00 | 只看该作者 �
少供电也会发热的
发表于 2009-8-21 09:19:59 | 只看该作者 �
南桥发烫桥挂的可能性很大
发表于 2009-9-19 17:06:42 | 只看该作者 �
请问PCI A14脚夫对地阻值为041,是不是南桥挂掉了...?
发表于 2009-9-19 17:29:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-19 17:46:48 | 只看该作者 �
MS-6714 VER .5主板上面没有网卡,接着测PCI对地阻值全为600,USB数据对地分别为1  643
测SB周围有三个小电容两端接地,另有3,4个小电容一端接地,另一端阻值为30多,
请问,SB是不是挂掉,刚接触维修,还不会换SB,除了SB  还需要检测那些地方?
发表于 2009-9-19 18:03:59 | 只看该作者 �
那不是南桥挂的可能性比较大,量一下USB口的对地阻值看看吧!
发表于 2009-9-19 19:00:24 | 只看该作者 �
USB数据对地阻值分别为1 和 643
我应该还要检测什么地方?
发表于 2009-9-19 21:24:30 | 只看该作者 �
大哥 这个问题 你直接在站内搜索
  少说有几十个帖子  发点新的学习学习
