查看: 1442|回复: 17
小新Air把屏轴螺丝拆坏了
发表于 2023-11-30 00:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏轴的固定螺丝,打开就是坏的,铜柱基座脱落。
感觉并未用蛮力,不知道是否早就断了。
发表于 2023-11-30 09:23:53 | 只看该作者 �
这个牌子的本子新的旧的  拆开不注意力度 这个大部都会坏 用料差到了极致  要用704沉柱固定 要调校屏轴 松紧度  不然用不了多长时就会坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-30 08:35:24 | 只看该作者 �
用502粘粘就能用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-30 01:36:21 | 只看该作者 �
热熔胶就能修好,树脂都不用。
用胶水粘上了  详情 回复 发表于 2023-11-30 22:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-30 22:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-11-30 01:36
热熔胶就能修好,树脂都不用。
用胶水粘上了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-30 10:59:43 | 只看该作者 �
AB胶试试,肯定不能用太大的力了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-30 10:21:21 | 只看该作者 �
用烙铁把螺丝柱在烫在塑料柱子上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-1 08:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是这样的壳子,都会坏
发表于 2023-12-1 05:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用704硅胶吗?
沉柱是什么意思?
怎么调校屏轴松紧度,根据个人经验调节吗,还是有一套完整的理论方法。
谢谢老师!!
发表于 2023-12-1 09:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上AB胶 比原装还牢固 从未失手
发表于 2023-12-1 09:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥俩好  经常修
发表于 2023-12-1 15:10:39 | 只看该作者 �
哥俩好粘的牢固些
发表于 2023-12-1 16:03:36 | 只看该作者 �
AB胶贴一下
发表于 2023-12-1 18:19:20 | 只看该作者 �
用UV胶+紫外灯最牢靠又不贵   AB胶时间太长 502是脆的 热熔胶不牢
uv胶!绿油?卧槽6啊 我都是哥两好  详情 回复 发表于 2023-12-3 23:18
发表于 2023-12-2 11:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个用神器能解决
发表于 2023-12-2 12:19:55 | 只看该作者 �
AB胶,不要用502......
发表于 2023-12-3 23:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
uv胶!绿油?卧槽6啊 我都是哥两好
透明的UV胶 不是绿油  详情 回复 发表于 2023-12-4 10:00
发表于 2023-12-4 10:00:31 | 只看该作者 �
luoboaini 发表于 2023-12-3 23:18
uv胶!绿油?卧槽6啊 我都是哥两好
透明的UV胶
不是绿油
