- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-14
- 精华
头像被屏蔽
一台华硕的m7600q的笔记本,cpu是amd5900hx,显卡英伟达3050ti,客户说进水,机子蓝屏,但是可以正常开机,充电也正常,但是机子运行差不多5分钟,就花屏,拆机后,可以明显的看到在在充电芯片9241h那里有腐蚀,除此之外,再没有看到其他进水和被腐蚀的痕迹,拆掉芯片,清理后,重新焊回9241h,然而,这并没有解决任何问题,问题依旧,而且这个故障出现的时间并不是固定的,并且问题出现的那一会,风扇的转速会比较高。但是温度又正常,起初以为是显卡的问题,跑了甜甜圈,用鲁大师也测试了,,并没有发现显卡有问题,外接了显示器,但是显示器是灰屏。用华硕管家测试后,提示是内存有问题,这个机子是板载内存,不好替换内存测试,。至此,我实在搞不懂这个机子的故障应该怎么去判断,全都在一个板子上焊接,动哪个都要上焊台,实在是无存下手了,请老铁们给支个招,
