查看: 2056|回复: 15
谁能给一个显卡测试的软件
发表于 2023-11-29 17:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能给一个能测试这个显存的软件,论坛下的没有用
发表于 2023-11-29 19:44:04 | 只看该作者 �
显卡测试软件 英伟达NVMT 【老毛子精简版】【最高支持RTX 4090】
https://www.chinafix.com/thread-1346562-1-1.html
(出处: 迅维网)
用这个软件跑就是这样的  详情 回复 发表于 2023-11-30 10:32
我下的就是这个软件,跑了一下显示的好像不对  详情 回复 发表于 2023-11-29 20:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-29 18:54:43 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
314285415 -2 恶意灌水刷分|广告!
laowu8788 -2 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 1 反对 2
发表于 2023-11-30 11:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1493535 发表于 2023-11-30 10:38
可参考一下我的铁子  这个是模式跑双显的
这是网上下的跑了一下是这样的,这是显卡问题还是显存问题
显存A0通道有问题  详情 回复 发表于 2023-11-30 14:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-30 11:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可参考一下我的铁子  这个是模式跑双显的
这是论坛下的跑了是这个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-30 16:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植核心
发表于 2023-11-30 15:21:02 | 只看该作者 �
wsm001 发表于 2023-11-30 14:06
显存A0通道有问题
有人说是核心有问题
发表于 2023-11-30 14:06:59 | 只看该作者 �
显存A0通道有问题
有人说是核心有问题  详情 回复 发表于 2023-11-30 15:21
发表于 2023-11-30 10:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可参考一下我的铁子  这个是模式跑双显的
这是网上下的跑了一下是这样的,这是显卡问题还是显存问题  详情 回复 发表于 2023-11-30 11:50
这是论坛下的跑了是这个  详情 回复 发表于 2023-11-30 11:49
发表于 2023-11-30 10:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
(出处: 迅维网)
用这个软件跑就是这样的
发表于 2023-11-29 20:35:19 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-134656 ...
发表于 2023-11-29 18:56:08 | 只看该作者 �
去b站搜easymats
发表于 2023-11-29 19:39:11 | 只看该作者 �
去b站搜easymats
发表于 2023-11-30 20:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本换显存能好,但用不住,这玩意都是核心虚,直接换核心
发表于 2023-11-30 23:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Y系列的显卡经常出问题,换主板也不耐久~
发表于 2023-12-8 11:20:45 | 只看该作者 �
1650 我遇到几台都是重做显卡好的
