查看: 802|回复: 2
epson L130打印有时只走纸不打印后提示缺纸
发表于 2023-11-29 08:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
epson L130打印有时只走纸不打印后提示缺纸,之前故障是每次进纸多张,更换了搓纸轮和分页器后,就发现每次进纸正常,就是只走纸,不打印内容。急!!!
发表于 2023-11-29 09:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光感 加搓纸轮分页器问题换就行了 原装的才行国产单独搓纸皮更换更少有好使的
发表于 2023-11-29 09:50:32 | 只看该作者 �
还是走纸不顺畅啊~看你用的什么纸张,建议用60g以上的纸张,在一点可以吧纸张从中间折一下,然后放进去试试
