查看: 1681|回复: 7
HP PRODESK 480 G4 MT 开机报警
发表于 2023-11-28 23:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位  大神  请教
     HP 台机  480 G4  MT  开机  3长2短  并且  红灯慢闪三次   白灯快闪 2次。
内存 接不接一样。 内存电压除了 RST  都有。   外借一个 1.2V  当RST  也是一样的。
料号:L04746-001 NODPK
          L04746-601 WIN
发表于 2023-11-29 08:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!
发表于 2023-11-29 09:58:48 | 只看该作者 �
各位   更正一下
机器型号是  480 G5 MT  带同传
发表于 2023-11-29 10:43:10 | 只看该作者 �
HP  480 G5 MT   SP#L04746-000   SP#L04746-601
备份BIOS
OLD 480 G5 MT 同传.bin
16 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-11-29 12:17:21 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2023-11-29 14:56:29 | 只看该作者 �
主板  已经修好   是内存边上  另一个 2.2欧的 电阻坏  3.3V  到不了另一边。  换了。RST1.2V  也有了。
再刷回我上传的  BIOS  正常显示。
发表于 2024-3-31 21:34:38 | 只看该作者 �
我有一台HP z8g4 也是  3长2短 ,回头看看,谢谢楼主分享
发表于 2024-3-31 22:22:00 | 只看该作者 �
看看,谢谢分享
