查看: 2109|回复: 6
V星MS1632开机不显求助
头像被屏蔽
发表于 2009-8-20 22:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-8-20 23:24:21 | 只看该作者 �
MSI 1632 显卡是集成在北桥里的,你加焊的是北桥吧!
开机无显是DEBUG跑“85”无显么?
如果是“85”无显,可以刷下BIOS的资料...也有可能就是北桥空焊或者是北桥里的显示某块挂了!
发表于 2009-8-21 07:36:56 | 只看该作者 �
是独立显卡,我加焊的是显卡啊
发表于 2009-8-21 07:39:05 | 只看该作者 �
有独立现卡,是大芯片的,不是北桥,
发表于 2009-8-21 07:56:58 | 只看该作者 �
怎么接DEBUG卡啊,我用的是台版的,接上没代码呀
发表于 2009-8-21 21:46:16 | 只看该作者 �
你确定是MSI 1632的?
MSI的机子接DEBUG卡的只有两种,一种是14PIN的带线DEBUG卡,还有一种类似台版的(不带线的),插在装无线网卡的卡槽上。
如果是1632的机子应该是14PIN的!
发表于 2009-8-21 21:47:47 | 只看该作者 �
4# 死猫
是1632的么?1633和1635的倒是有独立显卡的!1632的没见过有独立显卡的!
