- 积分
- 217
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-4-30
- 精华
显卡 : PNY RTX 2060 Super 8GB 显存顾客描述故障:不工作
实测:1.8V 不输出
查到了1.8V 来自于GS9221 芯片,发现芯片2脚EN 没电压
由于没图纸只好慢慢跑线,跑到了一个与门发现与门2脚不输出,与门2脚又来源于另一个与门(我们称为与门B),显卡通电后与门B的2脚会变成短路状态,过一阵子后又正常了。于是显卡通电后赶紧把握时间给与门B 的2脚上电,发现附近一个双N-Mos 管发烫,更换后1.8v 和后面的电压都正常出来了。
进入系统后发现检测不到显卡,再刷个BIOS 就行了。下面是网上找到的BIOS 不确定师傅们用得上没,就上传让你们试试,我试了OK
