查看: 2513|回复: 26
[笔记本电脑]
机械师F117不触发
发表于 2023-11-25 12:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按下开机键不触发又时会自动触发,电流到0.36就掉电,查ec的125脚PWRSW在按开机键有高低高的变动,PWBTN没有电压请求桥开机,桥也换过。复位WRST有高电平,PM_RSMRST有变化。EC换2个,256K的bios刷了,现在无头绪了,请求各位从哪里下手。在有时自动触发下除了U供电出不了其他供电都有。
发表于 2023-11-25 18:03:58 | 只看该作者 �
信我直接换南桥 换全新原装 找顺芯买 我和他买的南桥没一个不能用 否则你买到坏的装上症状一样让你怀疑人生
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 15:58:54 | 只看该作者 �
APM9746 发表于 2023-11-25 14:20
按下开关过会儿会触发,电流上到0.350就会掉电了。但是换过桥一样的问题。
j继续换桥,桥坏的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 14:51:55 | 只看该作者 �
不触发就搞EC跟桥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 14:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天修机 发表于 2023-11-25 14:21
这个好像有个通病,你搜索下
是什么通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 14:22:14 | 只看该作者 �
这个型号的我记得桥容易坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 14:21:46 | 只看该作者 �
这个好像有个通病,你搜索下
是什么通病  详情 回复 发表于 2023-11-25 14:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 14:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
j继续换桥,桥坏的  详情 回复 发表于 2023-11-25 15:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 12:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该桥坏了。这个机子修过几个,都是桥的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 12:14:32 | 只看该作者 �
这机器不可能自动触发  我估计你桥坏的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 21:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-25 18:04:43 | 只看该作者 �
你买的桥绝对是坏的以前我也是换了还这样怀疑人生
发表于 2023-11-26 07:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换 全新南桥 在试试
发表于 2023-11-26 07:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的原因非常非常大
发表于 2023-11-26 11:33:09 | 只看该作者 �
手上有个战神 也是这个毛病,别的机器上拆的桥是好的,换桥以后桥供电短路,以为是桥坏了 把桥放到别的机器上正常开机, 然后用原来的桥在装回去还是0.35左右掉电 又不短路了 反**了两次都这样   不整了 当料板拆件了
发表于 2023-11-26 11:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是桥的问题,通病。上次我换了两个桥都是坏的,这个桥买的都是坏的。
发表于 2023-11-26 16:57:42 | 只看该作者 �
如果你买的桥没问题,就是焊接的问题,放BGA边上多点焊油,多干即便BGA
发表于 2023-11-26 19:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,桥坏.
发表于 2023-11-26 21:24:52 | 只看该作者 �
找个确定是好的桥装上试试
发表于 2023-11-26 22:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在又换了个桥后电流上到0.65过会又掉回待机状态了0.023
