查看: 2527|回复: 10
[原 厂]
la-k483p 原厂买的 有密码刷好了
发表于 2023-11-20 18:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-k483p
买的LA-K483P.zip (5.8 MB, 下载次数: 916)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-5-16 17:14:17 | 只看该作者 �
这个是独显的吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-2-27 13:57:54 | 只看该作者 �
不知道版号 是否通用
发表于 2024-3-15 10:11:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。电脑进系统就死机,现在试试看看
发表于 2024-3-28 08:01:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
发表于 2024-9-1 10:32:18 | 只看该作者 �
我的机器电流正常,就是不显,以为是BIOS问题,刷此BIOS故障依旧。机器修好后,还是用这个BIOS,就是开机有点慢,后来刷回以前的BIOS恢复正常,另外附上我备份的EC ROM
LA-K483P uv21 原 W25Q80DW@SOIC8-200_20240831_154356.rar
281.93 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-29 10:12:48 | 只看该作者 �
谢谢分享,3秒开机,5秒进系统。这个BIOS不错!!!我这边有一台机器,是独显的,故障是会蓝屏,确定是内存颗粒的问题,更换颗粒后,不跑码。刷论坛上其他兄弟上传的备份BIOS均无法正常亮机,刷楼主发的这个BIOS后修复机器。
发表于 2024-11-5 18:15:51 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-5 18:16:47 | 只看该作者 �
发表于 2026-9-21 12:50:01 | 只看该作者 �
集显还是独显的啊?
发表于 2026-9-21 20:27:11 | 只看该作者 �
楼主好人。感谢分享。
