ZXCVWtest
查看: 1352|回复: 3
华擎B85KILLER旧板新修
发表于 2023-11-20 12:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
, 华擎B85不是通病的通病,开机排针没有电压,+3VSB没有出来,看图纸此电压是PU9控制产生,也是RT8065芯片,怀疑它坏,手头没有,于是拆了桥ME的供电PU7替换,瞬间开机脚的电压出来,至此可以放心的从某宝买这个芯片,这个芯片太容易坏了,故障是开机针没有电压,竟然也是这个芯片的问题
发表于 2023-11-20 12:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-20 18:01:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主        谢谢分享
发表于 2023-11-20 18:02:07 | 只看该作者 �
这芯片是出1.05V供电的吧
