查看: 2132|回复: 20
美的CS-ST2107电磁炉检锅不加热维修!
发表于 2023-11-18 07:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放上检锅神器可看到检锅神器灯亮,说明有检锅动作,但就是不加热!检查所有电路没问题  调节可调电阻器不起作用 断开炉盘温度传感器仍然不加热,最后断开IGBT温度传感器后,开始正常加热!
发表于 2023-11-22 23:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有神器,学习了
真是要经常修电磁炉才行
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-22 17:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个二极管灯怎么做的?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-18 11:07:00 | 只看该作者 �
为什么断开后会加热?最后是换了一个新的吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-22 21:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1338888 发表于 2023-11-22 17:40
这个二极管灯怎么做的?
电感线圈+发光二极管
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-22 21:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote]1338888 发表于 2023-11-22 17:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-18 15:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后续把电路图分享出来!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-18 12:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没换呢!后边再换!至少开始加热了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-24 08:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hxk120 发表于 2023-11-22 21:04
电感线圈+发光二极管
谢谢,我用电磁炉蜂鸣器和二极管灯做了一个,学习了!
发表于 2023-11-23 22:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没换呢!闲置的  后边有时间再换!
发表于 2023-11-24 12:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为不加热的原因是温度传感器异常 保护!更换igbt温度传感器就好了!
发表于 2023-11-24 17:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好用的  !
发表于 2023-11-25 12:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个二极管灯怎么做的?
可能是电感
发表于 2023-11-29 05:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是电感+发光二极管
发表于 2023-11-29 21:41:02 | 只看该作者 �
检查一下那几个功率大一点的几百K电阻试试,好多不检锅的都是几百k的大电阻阻值变大或者开路的原因,特别是打了胶的,不能在线量,要断开一个脚测量,这样才准确。
发表于 2023-11-29 21:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量了  没问题!
发表于 2023-11-29 23:21:42 | 只看该作者 �
hxk120 发表于 2023-11-29 21:59
测量了  没问题!
阻值偏大了一点也不行。
发表于 2023-12-9 16:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好,谢谢分享,学习了,
发表于 2023-12-24 21:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是电感 节能灯里的
发表于 2023-12-30 15:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无线输电原理差不多,自己绕个线圈串个电阻再串个发光二极管
