查看: 1259|回复: 4
[MACBOOK]
A1932开机几分钟左右就黑屏重启维修
发表于 2023-11-16 22:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1932进水机,开机几分钟就黑屏狂转重启,拆机发现Q7660有进水腐蚀痕迹,拆下Q7660发现下面板层已经腐蚀了,开始挖洞,挖好上绿油后测试故障依旧,而且T2巨汤,Q7660温度也高,以为没有挖干净,于是刮开绿油重新检查发现没有问题,重新装上Q7660放了一晚,第二天来重新分析,仔细测量发现R7666这个电阻不对,更换之,再测试故障修复,修复不易谢谢大家
参与人数 4下载分 +17 鑫豆 +17 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-11-17 10:01:47 | 只看该作者 �
高手,这种BIOS能备份吗?
发表于 2023-11-17 13:00:39 | 只看该作者 �
谢谢高手分享维修经验!
发表于 2023-12-2 14:33:16 | 只看该作者 �
R7666阻值不对?是变大了吗?这个原本是1欧的,变大的话按说不至于发烫啊?
发表于 2023-12-2 15:35:35 | 只看该作者 �
苹果有点位图纸相对方便
