查看: 1518|回复: 18
像这种情况怎么搞 CPU点连起来了 着急
发表于 2023-11-14 18:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-11-19 19:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没有用 直接装上去了 就简单的把点分开了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-15 09:36:15 | 只看该作者 �
vividyc 发表于 2023-11-14 19:33
如果拖平还这样,那说明这几个点本身就是连在一起,没事的。
连锡的点最好手动加锡饱满才行。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-19 19:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
didi8163 发表于 2023-11-15 06:55
应该原本线路就是相连的
是这样的  下次遇到了这种问题就清楚了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-19 19:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指导 这些连起来的点 确实没事 现在机器都装起来了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-15 06:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该原本线路就是相连的
是这样的 下次遇到了这种问题就清楚了  详情 回复 发表于 2023-11-19 19:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-14 19:33:14 | 只看该作者 �
谢谢指导 这些连起来的点 确实没事 现在机器都装起来了  详情 回复 发表于 2023-11-19 19:46
连锡的点最好手动加锡饱满才行。  详情 回复 发表于 2023-11-15 09:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-14 18:53:07 | 只看该作者 �
用绿油啊,
我没有用 直接装上去了 就简单的把点分开了  详情 回复 发表于 2023-11-19 19:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-20 00:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上绿油,油干后,打磨平整,漏出焊点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-19 23:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点一下绿油就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-20 10:03:16 | 只看该作者 �
恭喜你  这样直接装上去焊点更牢固
发表于 2023-11-20 09:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上没啥影响的,直接装好了
发表于 2023-11-20 09:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上绿油,就完美了
发表于 2023-11-20 15:23:59 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
发表于 2023-11-20 16:08:01 | 只看该作者 �
隔不隔开影响不大
发表于 2023-11-20 20:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉原本就在一条线上,本来就是通的
发表于 2023-11-20 20:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把最细的那根绿线用绿油绝缘就可以了
发表于 2023-11-24 15:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从cpu上也能看出来
发表于 2023-11-26 17:17:37 | 只看该作者 �
看下有没有点位图,有可能原本就是在一起的
