查看: 4986|回复: 29
发两个简单的维修故障
发表于 2023-11-13 09:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一个da0njfmbad0。
先上图为证。
这片主板来的时候主要故障是可以开机(直接外接显示器),找不到显卡,于是我就把显卡核心拆下来了。
拆下显卡后,发现掉点了。
因为核心掉点严重,不想修了,我怕核心供电不能空载,于是把核心供电的主控的供电给断了。
图纸如下
然后发现这个主板不能开机了。因为华硕的主板,我都是用功率计看功耗的, 所以我不记得电流是多少。
其它的地方我都没动,为什么动了这个电阻,就不开机了呢?然后又把电阻移回来。主板才能正常跑码。我看了一下图纸,应该是CPU 没收到DGPU_PWROK(这个只是猜测,主板不在我这里了,我没办法验证)。
为什么把这个贴子写出来,不是为了别的,只是让大家少走弯路。有些机器虽然有核显,但你把核心拆了或者把显卡供电拆了,有些是不能跑码的。
下一台,公共点短路,这种对我这个菜鸟来说是就是秒杀了。
直接1V 烧机,用人体测温仪,检测这个区域的电容发热。
断开节点,排查到一个发财电容。换一个电容。一般检测出来的坏元件,我都会尽量原厂恢复。
然后开机,卡在这里了。
烧个电容,把电脑的CPU 干废了?不可能啊。问题的关键出在这里。这个机器不知道是BIOS 问题,还是什么问题,居然和我的这个硬盘不兼容。
然后我又换了一个硬盘。
成功开机进入系统。
以上故障都是很简单的,但有时忽略了就会走弯路,今天把这两个最简单的故障分享给大家。
参与人数 7下载分 +15 +2 鑫豆 +11 收起 理由
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
god17173 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
花晨月夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2023-11-17 12:08:41 | 只看该作者 来自: 巴西 来自 巴西
Very good
发表于 2023-11-16 11:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鲁鹏维修 发表于 2023-11-16 09:33
人体测温仪,是个什么新工具。
就是用手去找短路发热的元件。电容短路,有些用手是摸不出来的,有些会把手都烫伤。谨慎操作。
发表于 2023-11-14 08:02:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有些电脑显卡虚焊开机掉电,很难修,前几天就让我遇到了。
发表于 2023-11-13 17:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-11-13 14:34:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
维修经验很宝贵,楼主的心态更宝贵!点赞!
发表于 2023-11-13 11:12:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
699999 发表于 2023-11-13 11:02
核心掉点严重,继续修, 想看战果。
要补差不多80 个点,我这个水平,估计要两到三天,再三考虑,最后把主板退回去了。
发表于 2023-11-13 11:02:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
核心掉点严重,继续修, 想看战果。
要补差不多80 个点,我这个水平,估计要两到三天,再三考虑,最后把主板退回去了。  详情 回复 发表于 2023-11-13 11:12
发表于 2023-11-14 08:06:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很不错的日常维修记录,下次记得好好排下版就更好了。
感谢版主,下次注意。  详情 回复 发表于 2023-11-14 09:19
发表于 2023-11-14 09:19:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢版主,下次注意排版。
发表于 2023-11-14 09:47:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还遇见过HP报风扇散热问题   既然是显卡的事
发表于 2023-11-14 10:14:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最怕掉点的板子,真怕拆完显卡,CPU下面也有掉点,那就头大了
发表于 2023-11-14 11:34:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-11-14 23:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们,人体测温怎么用?整块板子转圈?我都用手烫出来。教教我,下次不用烫手。不会真的一直转圈吧。
手摸不出来的时候就用嘴唇 嘴唇不行的时候就要伸舌头了 不过还是建议买一个红外检测仪 超好用  详情 回复 发表于 2023-11-17 09:50
实际就是用手去找的。有条件还是建议用工具。 我不买热成像主要原因是因为我修的大部份都是二修,电容短路这种活基本轮不到我。还是就是我买不起。  详情 回复 发表于 2023-11-15 13:52
发表于 2023-11-15 09:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不错不错不错
发表于 2023-11-15 13:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不买热成像主要原因是因为我修的大部份都是二修,电容短路这种活基本轮不到我。还有经济条件不允许,我买不起。
发表于 2023-11-16 06:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很适合新手,感谢分享嗷
发表于 2023-11-16 09:33:57 | 只看该作者 来自: 山东
人体测温仪,是个什么新工具。
就是用手去找短路发热的元件。电容短路,有些用手是摸不出来的,有些会把手都烫伤。谨慎操作。  详情 回复 发表于 2023-11-16 11:17
发表于 2023-11-16 18:57:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
维修经验很宝贵,楼主的心态更宝贵!点赞!路过。。。
发表于 2023-11-16 19:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以的,经验很重要,感谢楼主分享
发表于 2023-11-16 20:39:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
人体测温仪就是好!
