查看: 20855|回复: 8
诊断卡显示50代码就不动拉,怎么回事!
发表于 2009-8-20 19:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios 已经放过点,卡50不动了
发表于 2009-8-20 19:34:28 | 只看该作者 �
1# 疯狂菜鸟
在线等!
发表于 2009-8-20 19:38:43 | 只看该作者 �
如果是AMD的主板的话 应该是BGA虚焊了  压下  或是用风枪吹下  看OK不
发表于 2009-8-20 19:55:57 | 只看该作者 �
恩,应该是AMD的。NF的桥爱虚,加焊下桥。
发表于 2009-8-20 20:02:46 | 只看该作者 �
如果是ASUS的板跑50有时候是正常的,可以显示的,我就修到过一片。如果是别的话那一般是 桥的问题了
发表于 2009-8-20 20:05:47 | 只看该作者 �
换cpu试过吗?
发表于 2009-8-20 21:10:54 | 只看该作者 �
NF4-X主板,我压住主板南桥也没用,还是不过,可能真的南桥有问题了``
发表于 2009-8-20 22:23:35 | 只看该作者 �
首先确定你的CPU是好的  在看北桥!!!
发表于 2009-8-20 22:54:07 | 只看该作者 �
CPU是好的,内存好的,显卡好的``已经核对过!
