查看: 1515|回复: 4
NM-C631 L14 GEN1不升压
发表于 2023-11-10 11:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-C631   L14 GEN1不升压,5V不升20V    有2个电源口  都插了试过了,一样那就不是电源口的问题了, U5902拆掉换了一个刷了程序也一样
发表于 2023-11-10 12:16:27 | 只看该作者 �
是不是后面短路了   也会不升压
电池开机完全正常  详情 回复 发表于 2023-11-10 12:35
发表于 2023-11-10 12:35:49 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2023-11-10 12:16
是不是后面短路了   也会不升压
电池开机完全正常
发表于 2023-11-10 12:36:05 | 只看该作者 �
电池开机完全正常哦。。。。。。。。。。
发表于 2023-11-10 15:01:26 | 只看该作者 �
CC通讯是否正常?
