查看: 1841|回复: 5
蓝天主板nh50供电芯片坏,已换
发表于 2023-11-9 20:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝天主板nh50供电芯片坏,已换好。这是什么问题?电压都出来了,不插内存就不会出独显核显显存供电,什么回事?无内存就卡0.8安重启,插上内存就卡1.4安重启,之前坏了核显供电芯片86903和mp2979芯片,换了后不插内存无核显独显显存供电,害我把显存独显2884互换了,结果是内存没插不出,然后独显1.3v电压显存0.8v,不知道显卡有没有烧坏,现在没有思路了,不知道是不是CPU坏了,小苏家买的拆机mp2979,不知道是不是不匹配
发表于 2023-11-9 22:52:08 | 只看该作者 �
大佬威武  大佬牛逼
发表于 2023-11-10 08:57:35 | 只看该作者 �
mp2979 要配置一样的才行吧
不是说不带程序的吗  详情 回复 发表于 2023-11-10 15:16
发表于 2023-11-10 15:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2023-11-10 08:57
mp2979 要配置一样的才行吧
不是说不带程序的吗
发表于 2023-11-12 19:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了一个全新的2979a,换上电池单独可以开机,插电源或者电源加电池都不能开机,开机可以出核显电压,独显显存没有电压,插内存后和之前一样
发表于 2023-11-14 20:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
任何一个能排除故障的,都只能说牛逼
