查看: 2780|回复: 10
鼠标无法使用.键盘正常.
发表于 2009-8-20 19:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鼠标无法使用.键盘正常.当插入光电标时...按一下键盘的num lock键..光标那红外灯就闪一下..测得鼠标插座接口有两根线有电压,,如图的右下图.1接口有5V,4接口有5V。当插上键盘时,4接口电压降为4V。。。。PS2接口后面有一个0欧的贴片电阻,电阻两端电压为3V,5V。测得电阻为无限大。。
这是什么问题?鼠标以前都可以使用的。。是偶然一次带电插拨后就有问题了。。这样是不是那个电阻坏?还是IO坏?
发表于 2009-8-20 19:20:10 | 只看该作者 �
你说电阻无穷大是什么意思?是鼠标口的电阻还是什么电阻,。。。。你可以对比键盘口量量,看看有没有不一样的地方,,,,,,
发表于 2009-8-20 19:22:20 | 只看该作者 �
换个鼠标 查看下插口是否 正常如果不好应该是板上元件 坏了 一般PS2不支持热插拔的  容易烧
发表于 2009-8-20 19:26:23 | 只看该作者 �
是不是信号开路了啊
发表于 2009-8-20 19:57:33 | 只看该作者 �
换口,换I/0,换USB鼠标
发表于 2009-8-21 10:07:58 | 只看该作者 �
更换PS2座后面的0欧电阻故障解决.
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-8-21 10:38:59 | 只看该作者 �
也就是说鼠标的供电脚连接一个0欧姆电阻,因为电阻的损坏阻止不正常(正常应该导通,而你测得的为无穷大),导致0欧姆电阻的左右两端的电压不一样,所以才不能正常使用鼠标。
发表于 2009-8-21 11:42:59 | 只看该作者 �
应该是口坏了,我以前也遇到过一次,换个口就好了
发表于 2009-8-21 12:00:47 | 只看该作者 �
O 欧姆的电阻式个保险 两头电压应该相同
发表于 2009-8-21 12:01:28 | 只看该作者 �
可以测量键盘的相同位置的引脚的电压或者电阻做参考.
发表于 2009-8-21 12:57:12 | 只看该作者 �
鼠标键盘应该都是由IO控制的换IO如果不行应该就是口的问题 还有一个在鼠标键盘口旁边有个8脚的小东西
一般都是写这272换下试试要是还不行就的用USB鼠标了
