ZXCVWtest
查看: 1244|回复: 10
维修真是难搞啊,各种各样的故障
发表于 2023-11-3 11:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
唉,这口饭是真不好吃,总能遇到各种各样的故障,有的甚至超出理论范围了都,一张华硕z9pa-u8,故障重复上电,没有核心供电,竟是一个小小的电容导致的,协控芯片chl8510crt,4脚vcc12v供电不正常,2.2欧电阻测量阻值变大,但是6脚控制mos管的电压居然有输出,我直接用镊子把电阻短接,结果电容直接爆了,然后主板居然正常了!
发表于 2023-11-3 11:35:17 | 只看该作者 �
跳槽吧,来这里
发表于 2023-11-3 15:19:53 | 只看该作者 �
12V的电容啊
嗯,滤波电容  详情 回复 发表于 2023-11-3 15:54
发表于 2023-11-3 15:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-12-29 15:13:11 | 只看该作者 �
电容爆了才能正常亮机?
是啊,滤波电容  详情 回复 发表于 2023-12-30 19:47
发表于 2023-12-30 19:47:48 | 只看该作者 �
lusir401 发表于 2023-12-29 15:13
电容爆了才能正常亮机?
是啊,滤波电容
不滤波了,才能正常工作了。  详情 回复 发表于 2024-1-9 16:57
发表于 2023-12-30 22:03:47 | 只看该作者 �
是二代酷睿处理器,修好了也收不了高价吧。
人家是工控板,一张可以收几千!  详情 回复 发表于 2024-1-12 13:19
发表于 2024-1-9 16:57:16 | 只看该作者 �
不滤波了,才能正常工作了。
发表于 2024-1-12 13:19:55 | 只看该作者 �
人家是工控板,一张可以收几千!
发表于 2024-3-7 12:07:22 | 只看该作者 �
这块板子通病,通电风扇转一下就停,无限重启,不跑码,cpu不上电,有时候又能上电,板子太老了,老化异常,我的也是
发表于 2024-3-7 18:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太神奇了…………………
