查看: 1596|回复: 9
小新潮7000-14ikbr 待机0.04
发表于 2023-11-3 08:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新潮7000-14IKBR  板号 :330s-kbl-mb-v09
一个月没有使用,上电5a大电流, 公共点+VSYS 短路.隔离管PE610SA坏一个,小电容坏一个
看到这机器好多电容坏的,以为ok了,结果上电待机0.04,按开机0.49掉电反复自动上到0.4---0.49,各位这种需要查什么条件了呢?
发表于 2023-11-3 14:07:58 | 只看该作者 �
这是最带劲的活儿
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-3 12:49:07 | 只看该作者 �
正常开关机一次之后它的待机就下来了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-3 12:24:31 | 只看该作者 �
这个型号的主板,电容坏的最多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-3 11:24:15 | 只看该作者 �
刚刚我把内存拔掉(这机器有板载内存)电流0.369持续上升到0.52--0.63亮机了,内存坏了?放别的机器也正常用,装回来也开机了,内存没装好?先不装机试试再说,感谢大家麻烦啦!还有就是这机器待机0.04待机正常吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-3 11:13:38 | 只看该作者 �
谢谢老板!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-3 11:11:59 | 只看该作者 �
u1447767 发表于 2023-11-3 09:52
一般先把短路排除掉吧,然后按不上电的维修思路去维修
谢谢老板待机0.04偏高吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-3 10:19:25 | 只看该作者 �
放电  刷bios
谢谢老板!  详情 回复 发表于 2023-11-3 11:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-3 09:52:59 | 只看该作者 �
谢谢老板待机0.04偏高吧?  详情 回复 发表于 2023-11-3 11:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-4 08:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
