查看: 10082|回复: 42
GK5CP5Z MB V1.1 通病
发表于 2023-10-30 00:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GK5CP5Z MB V1.1 通病  待机0.012  开机0.022-0.034
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
zhaobinjim + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-30 15:17:32 | 只看该作者 �
坏大件其实还好修一点吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-30 10:56:46 | 只看该作者 �
就爱坏南桥
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-30 12:26:55 | 只看该作者 �
这南桥出了名的容易坏 换了就好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-30 10:42:37 | 只看该作者 �
我三台换桥好的,两台BGA加焊好的....下次可以加焊试一下
加焊要返修的,还是直接换省事  详情 回复 发表于 2023-11-11 09:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-30 14:12:34 | 只看该作者 �
不触发换的吗 还是因为什么换的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-30 10:27:21 | 只看该作者 �
SLP不出?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-31 06:49:21 | 只看该作者 �
这个换桥,你们怎么找到的可靠的桥来换的,如果发的桥是坏的,就会修到怀疑人生了!
一个桥不便宜换完不好使真怀疑人生  详情 回复 发表于 2023-11-4 09:59
主要是现在的商家,翻新技术太厉害了,包上机的也不靠谱,所有芯片都是上机了就没得退了  详情 回复 发表于 2023-11-3 11:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-30 20:26:03 | 只看该作者 �
天天修机 发表于 2023-10-30 10:03
这垃圾机子 南桥很恶心
不垃圾你修啥?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-30 10:29:43 | 只看该作者 �
南桥芯片这么容易坏呀。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-30 10:03:12 | 只看该作者 �
这垃圾机子 南桥很恶心
这些机器和联想的小新都是天赐,谁都可以骂,唯独我们要感恩  详情 回复 发表于 2023-11-21 10:05
不垃圾你修啥?  详情 回复 发表于 2023-10-30 20:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-30 00:52:39 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-30 08:03:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-30 18:07:06 | 只看该作者 �
谢谢分享,感谢
发表于 2023-10-30 19:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天才修好一台。今天下午又接了手一台,报价后客户还在考虑到底修不修。
发表于 2023-10-30 19:21:56 | 只看该作者 �
BGA芯片,学习了
发表于 2023-10-30 21:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2023-10-30 21:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老通病了,碰到直接秒杀
发表于 2023-10-31 03:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换的南桥吗?
发表于 2023-10-31 10:32:52 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
