查看: 1363|回复: 15
各位大神帮忙看一下这是什么元件,找不到资料
发表于 2023-10-29 21:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡上看到这个元件,网上和论坛都找不到资料,不知道 有没有大神能给点资料。
发表于 2023-10-31 08:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管,学维修还是要系统性学习比较好
发表于 2023-10-30 12:17:55 | 只看该作者 �
是场效应管
发表于 2023-10-30 12:13:34 | 只看该作者 �
18037366673 发表于 2023-10-29 22:39
貌似是个,三端稳压啊,
很明显是一个MOS管,不是三端稳压
从以下信息可以判断:
1、元件是Q,一般只有MOS才用这个命名
2、这种封装的,最左侧的通常是栅极。中间是D极,右边是S极。图片上的元件布局和铜皮,基本可以判定它就是MOS
这个从命名规则来看,应该是30V,10A的MOS
拆下来,用专用工具,或万用表测量看是什么沟通的。然后就买对应规格的替换就可以了。没必要瞎猜是什么型号。直接就判断是N还是P。如果已经坏了,从电路原理来分析也可以的,没什么难度
兄弟高见,不过没有坏,只是在研究显卡结构,因为搞不清楚这元件类型,所以也不知道作用。  详情 回复 发表于 2023-10-30 12:52
发表于 2023-10-30 11:03:58 | 只看该作者 �
M3010D是N沟道的MOS管但M3010B不知道是不是N沟道的,但是应该也是MOS管,你可以测量看看是啥沟道的
发表于 2023-10-29 22:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似是个,三端稳压啊,
很明显是一个MOS管,不是三端稳压 从以下信息可以判断: 1、元件是Q,一般只有MOS才用这个命名 2、这种封装的,最左侧的通常是栅极。中间是D极,右边是S极。图片上的元件布局和铜皮,基本可以判定它就是MOS  详情 回复 发表于 2023-10-30 12:13
发表于 2023-10-29 21:12:29 | 只看该作者 �
就是那个M3010B,和MOS管外形一样的,
发表于 2023-10-30 12:52:58 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2023-10-30 12:13
很明显是一个MOS管,不是三端稳压
从以下信息可以判断:
发表于 2023-10-31 06:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三端稳压管
发表于 2023-10-31 11:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是貌似管的了,,,,,
发表于 2023-10-31 16:55:50 | 只看该作者 �
是场效应管
发表于 2023-10-31 23:22:00 | 只看该作者 �
知道了,已经修好了,谢谢大家了。
发表于 2023-11-1 19:04:45 | 只看该作者 �
淘宝就有收一下
发表于 2023-11-1 19:07:34 | 只看该作者 �
这显卡咋一看像是十几年前的东西了
发表于 2023-11-3 17:12:03 | 只看该作者 �
是场效应管
发表于 2023-11-22 12:57:06 | 只看该作者 �
场效应管。。
