ZXCVWtest
查看: 1170|回复: 13
[未解决]
技嘉B85
发表于 2023-10-28 23:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机桥发烫,有时又不发烫,阻值有时正常有时又不正常,待机3v有时会被拉低成2v,有时又正常,也不想拆桥,大家有啥建议
发表于 2023-10-29 13:45:35 | 只看该作者 �
确定坏了就好修了
发表于 2023-10-29 13:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已确定桥坏了
发表于 2023-10-29 11:48:45 | 只看该作者 �
使用热成像仪看看,那个元件发热
发表于 2023-10-29 09:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到桥上和主板上待机3.3V电容,熏上松香上电,发烫时没有电容短路就直接断开3.3V供电,如果桥不发烫了就是芯片坏了。损坏有两种情况,一种是不良,时好时坏。一种是彻底坏了。经验之谈仅供参考。
发表于 2023-10-29 02:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机桥发烫,多半桥有问题!手工差的干不了这活
发表于 2023-11-2 07:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前修过一块板也是桥发烫,但是只是桥供电过高,有2.4V了,改成0.95就好了
发表于 2023-11-2 08:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习来了,谢谢分享
发表于 2023-11-2 22:41:42 | 只看该作者 �
初学者进来学习!感谢分享!
发表于 2023-11-3 08:17:33 | 只看该作者 �
学习!分享不易,感谢分享!
发表于 2023-11-3 10:35:19 | 只看该作者 �
学习了!分享不易,支持一下!
发表于 2023-11-4 17:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习来了,谢谢分享
发表于 2023-11-5 18:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习!分享不易,感谢分享!
发表于 2023-12-12 12:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当3.3v与底线短路是,桥也发热。
