ZXCVWtest
查看: 5637|回复: 32
b360 按开机键不触发的维修过程
发表于 2023-10-28 22:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己维修显卡用的一片主板,型号为B360-PLUS GAMING,为什么用这个主板,这个主板比较大,这个主板集显接上显示设备,开机会自动切换集显,可以省掉修显卡的时候设置显卡切换过程,主板如图。
今天按下开机键,居然没反应了。
然后开始维修,先把电感的阻值打一次,没问题。然后搜了一圈结果没找到一模一样的图纸。然后开始根据主板的型状,对比着找类似的主板。
仔细对比,发现这个点位图和我的主板差不多,但这个主板是PRO.
3.3v 就懒得查了,接上诊断卡,3.3 v的电压有。
然后查rtc ,我这人也很懒的,直接上示波器。
我这人不懂时序的,就会乱修,反正这板子是自己的,无所谓。看了一下桥的型号为SR408(差点以为是40b)
3.3 接入理论上应该会有一个电压好的信号。
暂时认为这个是3.3 的dsp_pwrok 信号,因为这个信号还直连O_RSMRST#
实物如图。
然后应该是1.05 和1.8 出场了。根据参考图纸找到1.05 的电感。凭经验也应该能找出,毕竟靠近桥。
看了一下芯片的上的丝印为6j= ,然后查到芯片实际型号为rt6620
1脚vin 为5V ,这个电压是待机5V电压,经过一个管子,然后给到一个电感,电感再接芯片1脚。
参考原理图(这里写错了,所以删除了)
然后这个EN 就是5v 通过两个10K 的电阻分压。现在是电压也有了,开启也有了。电感没电压。仔细阅读数据手册,这个芯片自己会产生一个线性电压5V就是11 脚,电容没短路又没电压,直接换了芯片,然后主板成功开机。
现在对这个电路板的一些电压简单说下。
电源接入后,5V 待机转化为3v ,1.05.这个主板的1.8 是好像是桥内部产生的。下面的图纸都是参考图。这个主板没点位没图纸。
然后说下EC .EC 型号为NCT5582D,ec在得到3.3的电压后,会产生两个线性电压。
55 脚 为vref ,实测电压为2V. 30 脚1.8v
还有EC 的这个信号H_SKTOCC# 是连接CPU 的。
发表于 2023-10-29 19:54:14 | 只看该作者 �
cheng1x 发表于 2023-10-29 19:51
你哪里来的芯片换
拆机芯片。没有拆机的就买全新,大概10 块钱左右。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-29 19:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你哪里来的芯片换
拆机芯片。  详情 回复 发表于 2023-10-29 19:54
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-29 14:46:13 | 只看该作者 �
这个还是不粗的,我用的还是B85,修显卡额。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-29 13:18:06 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-29 12:44:46 | 只看该作者 �
感谢分享 图文并茂 取经是不错的帖子
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-29 21:39:17 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-29 18:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,维修快
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-29 10:45:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-29 09:46:06 | 只看该作者 �
谢谢分享...
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-30 17:04:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,感谢
发表于 2023-10-30 07:27:55 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
发表于 2023-10-31 10:30:25 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2023-10-31 15:45:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-11-2 08:07:36 | 只看该作者 �
进来学习!分享不易,多谢分享!
发表于 2023-11-2 10:26:01 | 只看该作者 �
初学者进来学习!感谢分享!
发表于 2023-11-2 11:36:58 | 只看该作者 �
帮顶一下。感谢分享,精华贴也越来越有价值性了!
发表于 2023-11-3 08:49:51 | 只看该作者 �
我用的是GA-B85M-D3H
发表于 2023-11-3 09:59:25 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
发表于 2023-11-3 10:00:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
