查看: 7451|回复: 10
[笔记本电脑]
神州战神G7-CT7NA改集显
发表于 2023-10-28 19:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      型号:神州战神G7-CT7NA 板号:6-71-NH500-D02B
      故障:大短路不开机。
经过测量显存供电短路,焊盘都烧焦了,挖了很久才把组值挖起来。装机能点亮了,结果才一会儿又大短路,再次拆机发现这次是显卡主供电NVVDD短路。损坏的是一个DRMOS管型号是MP86941G。再次拆掉MP86941G,又能点亮了。
       点亮是能点亮了,显卡1660TI肯定坏了,型号的识别,但是感叹号。电池无法识别,机器过十几分钟后会关机。这是因为蓝天主板显卡故障导致的。
      首先修电池不识别,那是因为大短路烧了隔离保护管。
更换PQ1即可。
第二个故障首先拆掉显存供电芯片MP2884AGU和MP86901,以及显卡主供电NVVDD供电芯片MP2884AGU和MP86941G。最后还要改温控电路,有两个方法,一个是加一个温控芯片。另一个方法是找到SLG4U41681,把第7脚GC6_FB_EN_PCH强拉一个3.3V即可
至于是什么原理我也不知道,是看论坛教的。据说有第三个方法,改BIOS。但是我不会。
参与人数 6下载分 +9 鑫豆 +8 收起 理由
罗桑 + 1 精品文章
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xfzl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
ltf131425 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-19 17:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SLG4U41681在哪啊。我找了一天都没找到
有图纸点位很好找的嘛。而且20个脚的芯片整个主板只有一个吧。  详情 回复 发表于 2023-12-7 20:26
发表于 2023-11-19 18:09:46 | 只看该作者 �
挖这么深都能好,真是起死回生
发表于 2023-11-20 10:12:18 | 只看该作者 �
电路板烧成这样都能修好,太牛了
发表于 2023-11-20 14:45:14 | 只看该作者 �
烧成这样   修好之后能稳定吗
发表于 2023-12-7 20:26:07 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-1 18:06:01 | 只看该作者 �
U5 4脚 SUSB#是1.8V正常后的返回检测脚,1.8V正常后 17脚 显卡主芯片EN3V才有输出
发表于 2024-6-29 21:06:52 | 只看该作者 �
我的也是这个位置烧了   可能通病呢  待大家验证
发表于 2024-7-9 12:31:00 | 只看该作者 �
好牛的技术,烧成这样都能修好。
发表于 2024-10-15 18:41:13 | 只看该作者 �
6-71-NH500-D02B 图纸
6-71-NH500-D02B.pdf
8.75 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-8-4 15:46:41 | 只看该作者 �
学习 值得学习
