ZXCVWtest
查看: 798|回复: 6
昂达h61 ver4.00刷了bs不开机了
发表于 2023-10-27 22:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为没有具体型号贴纸!所以无法分辨机体型号!从官网找了所有4.00的型号进行对比!终于在闲鱼找到一个相似度99的主板!差就差在南桥散热片上!,求教大佬!我这个没有贴纸的是不是h61n 4.00!也找了h61n全固版!差别在bs芯片不同!全固是焊接!这个是拔插型
发表于 2023-10-28 00:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板的确是h61n 4.0,估计boss芯片被人动过手脚。
发表于 2023-10-27 22:43:38 | 只看该作者 �
H61N
实在不行,拆BIOS芯片刷,那个能用用哪个。
发表于 2023-10-28 01:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开始能亮!我想用1220v2
刷了bs
不亮了
刷的哪个bios不亮了  详情 回复 发表于 2023-11-25 20:44
发表于 2023-10-28 01:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1455300 发表于 2023-10-27 22:43
H61N
都试过了
发表于 2023-11-2 23:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到问题了
u坏了……换了个,立马好了
发表于 2023-11-25 20:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXY2lVRk 发表于 2023-10-28 01:21
刚开始能亮!我想用1220v2
刷了bs不亮了
刷的哪个bios不亮了
