查看: 1258|回复: 29
大神帮看下
发表于 2023-10-26 18:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大师知道,这什么意思,指通向哪里,不知道哪个ic
发表于 2023-10-26 19:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-26 19:03
看了一下,这两个信号都是直接来源于EC呀,我没有看懂你的意思,你是说不会看图纸吗?
我没有鑫智造,图纸买的,都没有可以追寻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-26 19:03:41 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-26 18:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-26 18:37
阁下可否将主板板号透露一下,或者把图纸传上来,我告诉你呀
不明白,比如标39 40 41我都找不到对应名称。我翻了目录也没在那看到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-26 18:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗影精灵2板号
DAG38DMBCC0
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-26 18:37:04 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-26 20:24:17 | 只看该作者 �
唯一q 发表于 2023-10-26 20:18
就怕ec有问题,要刷程序
别怕,你先检查隔离保护也就是充电电路那边
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 20:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
39代表第39页
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 20:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-26 19:24
不充电的问题你要围绕保护隔离区修,还有EC,主要是这两方面,如果你不懂隔离保护电路,你可以去看看B站的教程,很多教程介绍的都很详细
就怕ec有问题,要刷程序
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 19:24:06 | 只看该作者 �
唯一q 发表于 2023-10-26 19:21
大师,我的暗影精灵2橙灯就是不充电什么问题呢,时不时白灯闪。关机都没用,要断掉所有电源比如外接电源 ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 19:22:03 | 只看该作者 �
唯一q 发表于 2023-10-26 19:12
我没有鑫智造,图纸买的,都没有可以追寻
图纸不需要买呀,这个论坛上有的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 19:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这咋是39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 19:21:21 | 只看该作者 �
我根据你提供的板号搜索的呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 19:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师,我的暗影精灵2橙灯就是不充电什么问题呢,时不时白灯闪。关机都没用,要断掉所有电源比如外接电源个电池才灭
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 20:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了不是,刚把图纸转格式,就能搜索了
发表于 2023-10-26 22:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
而且经常白灯闪烁,关机都闪必须断掉电池和适配器
发表于 2023-10-26 23:00:03 | 只看该作者 �
充电芯片和EC之间有两根线,一个数据一个时钟,你看看是否短线,正常都是3.3V,另外这种情况EC坏的可能也不小,所以你之能一个个排除,我们在论坛上交流能帮你的也优先,你最好平时多看教程学习,思路就会多,我们交流的只是思路,不能直接告诉你答案,维修就是这样,有范围,基本上没人告诉我们答案,你懂的
发表于 2023-10-26 23:05:12 | 只看该作者 �
楼主啊,你要多花点功夫学习,磨刀不误砍柴工,基础知识学扎实了才好开展工作,相信你是个务正业的人,多看看教程,有资金的话去迅维学学也行
发表于 2023-11-1 19:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-26 19:22
图纸不需要买呀,这个论坛上有的
本来整好,又被我整废了。。。请问这款bios在哪呢
发表于 2023-11-1 19:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-11-01 19:03
https://www.chinafix.com/thread-1135222-1-1.html
下不了程序,,,。
