ZXCVWtest
查看: 960|回复: 3
分压电路的问题
发表于 2023-10-21 14:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6下载分
各位大佬,这个是一个分压电路,正极是+6V,负极接地,电路中有两个串联的100K电阻,这样中间的点位就会得到一个+3V的电压信号。其中有一个电阻短路了,请问一下,我能不能把这两个100K的电阻都拆了,换成2个400K的电阻,为什么可以,为什么不可以?
麻烦各位大佬有空的时候回复一下,有积分悬赏。
最佳答案
查看完整内容
理论上换两个同样的没问题,实际上牵涉到输入输出电阻以及响应时间的问题,不要更改阻值。可以用接近的阻值更换。
发表于 2023-10-21 14:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2023-10-21 14:59:51 | 只看该作者 �
楼主,你好,跑就经典的上拉电阻与下拉电阻,着样的电阻都是需要原值代换的。如果下拉电阻的阻值增大,会延长下拉的时间。
大佬,谢谢你,因为楼上先回答,所以分给楼上了,不好意思  详情 回复 发表于 2023-10-21 16:17
回复
发表于 2023-10-21 16:17:42 | 只看该作者 �
VXWklUek 发表于 2023-10-21 14:59
楼主,你好,跑就经典的上拉电阻与下拉电阻,着样的电阻都是需要原值代换的。如果下拉电阻的阻值增大,会延 ...
回复
