查看: 2716|回复: 23
换南桥后怎么样涮BIOS
发表于 2023-10-20 11:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑能启动,没有滴一声,换了南桥不开机不通电,是要涮BIOS吗,BIOS怎么涮
发表于 2023-10-20 15:21:08 | 只看该作者 �
流弊 南桥都会换 不会刷BIOS
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-10-20 15:22:30 | 只看该作者 �
这是高手,板子坏了先换桥
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-10-25 20:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你敢保证换的南桥一点是好的?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-22 11:23:13 | 只看该作者 �
这是什么逻辑,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-20 16:31:46 | 只看该作者 �
你换南桥的时候,依据是什么?没有先跑一下时序?
这题我会,依据是三板斧~~~  发表于 2023-10-30 09:52
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-20 13:19:26 | 只看该作者 �
南桥都会换 bios不知道怎么弄? 你是不是会焊接 所以买了桥自己换上了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-20 12:51:42 | 只看该作者 �
没找对故障点吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-26 01:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板南桥容易虚,干南桥没毛病,干没干好就不知道了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-26 00:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ops板没有找到官方bios,只是备份原来的bios,合成同版本号没有上过电的me.,再刷合成的bios,否则开机比较慢,不懂可以私聊我
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-26 20:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换过q170的桥,没刷bios直接开机,但是没多久,桥挂了。
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
13#
发表于 2023-10-26 00:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-10-26 00:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有这bios要发你一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 08:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,是没有bios
发表于 2023-10-26 10:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他是问着玩的,大家多心了
发表于 2023-10-26 15:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这哥们儿是开玩笑的吧,南桥都会换,不会刷BIOS,谁信呐
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-27 06:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这桥都能换,不知道刷bios?  这顺序错了呀。不应该先刷BIOS吗?
发表于 2023-10-28 14:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换了南桥不用刷BIOS啊
发表于 2023-10-28 17:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器刷写!!
