查看: 20218|回复: 10
长城电源300P4的三级管D13009K可以找什么代换?
发表于 2009-8-20 12:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
本人是新手 此电源是突然坏的,坏的同时损坏一个硬盘,现在无输出电压,拆开后,发现大电容这边的三级管D13009K有问题,拆下来了,但不知道可以用什么进行代换?
  哪个大虾可以告诉,小弟感激不尽
发表于 2009-8-20 12:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
2# 小字辈
我找了个J13009-2 还是不行
发表于 2009-8-20 12:37:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
形状一样的所有13009都可代用,很好找到。
发表于 2009-8-20 12:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换了13009不好检查其周边电路
发表于 2009-8-20 12:48:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修电源要先检查辅助电源,再修主电源.
发表于 2009-8-20 13:21:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
5# 莫名
你好,我以为这里没有半边天呢!还真找到和我一个战壕的女性呢!!希望能成为朋友。
发表于 2009-8-20 16:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
5# 莫名
辅助电源  是什么
发表于 2009-8-20 22:21:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2009-8-21 16:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
8# 陈小宝
电源 就这么几个元器件 怎么控制的
发表于 2009-8-21 18:47:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
C2625也可以,功率差不多
发表于 2009-8-21 19:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢提示 13009 已找到 关键是不知道哪还有问题 我再量量
