查看: 944|回复: 9
刚接到一个华硕s5100u笔记本
发表于 2023-10-19 10:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一个华硕s5100u笔记本,开机运行很卡,经检查发现两组cpu供电一相有0.8V,另一相没电压,上下管G极为0V,控制芯片为ncp81236a,测39脚DRON为0V,41脚EN有1.2V,重刷过bios还是一样,请教大师们如何排查?
发表于 2023-10-19 10:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上没有这个主板电路图,只找到这个控制芯片的局部引脚定义
发表于 2023-10-19 10:45:49 | 只看该作者 �
控制芯片为ncp81236a,你把这个芯片换掉试试,别等了,换掉你才知道是不是他的问题,去吧
手上没有这个芯片,定购要等三天  详情 回复 发表于 2023-10-19 10:47
发表于 2023-10-19 10:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上没有这个芯片,定购要等三天
那你去吧,淘宝客服在等你  详情 回复 发表于 2023-10-19 10:49
发表于 2023-10-19 10:49:06 | 只看该作者 �
hefuqiang 发表于 2023-10-19 10:47
手上没有这个芯片,定购要等三天
那你去吧,淘宝客服在等你
反正这芯片不贵,凡事从简单的来  详情 回复 发表于 2023-10-19 10:49
发表于 2023-10-19 10:49:40 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-19 10:49
那你去吧,淘宝客服在等你
反正这芯片不贵,凡事从简单的来
发表于 2023-10-19 10:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外,客户说他装有一个工具软件,只要进软件后把cpu的一项性能开关打开,就完全正常了,但我用我的硬盘系统排除了软件问题
cpu降频了吧。不要乱搞到时点不亮  详情 回复 发表于 2023-10-19 19:36
发表于 2023-10-19 19:36:53 | 只看该作者 �
hefuqiang 发表于 2023-10-19 10:51
另外,客户说他装有一个工具软件,只要进软件后把cpu的一项性能开关打开,就完全正常了,但我用我的硬盘系 ...
cpu降频了吧。不要乱搞到时点不亮
就是降频了,有一组供电没出来  详情 回复 发表于 2023-10-20 09:57
发表于 2023-10-20 09:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2023-10-19 19:36
cpu降频了吧。不要乱搞到时点不亮
就是降频了,有一组供电没出来
发表于 2023-10-20 16:57:01 | 只看该作者 �
换过控制芯片ncp81236a,是不是正常了?
