查看: 444|回复: 3
这个故障码是E0还是03啊,目前
发表于 2023-10-17 16:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个故障码是E0还是03啊,目前开机症状就卡在这里,cpu有温度,屏幕不亮,这是主板坏了吗,内存条是在一台好电脑上拆过来试的,cpu开机温度慢慢变高,最后会很烫手,这是什么地方出故障了,开机是先有一个01还是10的码,过了就是图片上的码,就不在走了
发表于 2023-10-17 16:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电1.7v,内存条供电1.5v,内存槽各个位置供电都正常,bios程序重新刷的
发表于 2023-10-19 12:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是独立显卡还是集成显卡?
发表于 2023-10-20 02:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笨笨1985 发表于 2023-10-19 12:34
是独立显卡还是集成显卡?
集成显卡,不开机没安独立显卡
