ZXCVWtest
查看: 968|回复: 10
这个元器件是啥行行?
发表于 2023-10-17 12:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
里面有几个电感模样的线圈,似乎整体上是一个大电感,但疑惑的是,如这样为啥不干脆弄个大电感呢?
发表于 2023-10-17 12:43:28 | 只看该作者 �
4条线,用一个大电感?
发表于 2023-10-17 12:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意是网络变压器,隔离用的
发表于 2023-10-17 14:01:36 | 只看该作者 �
这是网络变压器,一个通道一个
发表于 2023-10-17 20:40:26 | 只看该作者 �
这个是网路隔离变压器
发表于 2023-10-17 20:42:22 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-18 21:44:55 | 只看该作者 �
对,是网络隔离变压器,起到隔离作用的,如果直接使用电感也就起不到隔离的作用了,这方面的设计主要是安全保护方面
发表于 2023-10-21 07:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以太网的网络变压器
发表于 2023-10-21 17:10:07 | 只看该作者 �
以太网的网络变压器
发表于 2023-10-26 17:11:46 | 只看该作者 �
哪里拆的,是不是网桥
交换机上拆的  详情 回复 发表于 2023-10-27 18:43
发表于 2023-10-27 18:43:13 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2023-10-26 17:11
哪里拆的,是不是网桥
交换机上拆的
