查看: 4373|回复: 24
[MACBOOK]
这样自学苹果电脑维修合适吗?
发表于 2023-10-12 19:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学习维修苹果笔记本电脑
修过一般的笔记本电脑之后,想学一下维修苹果笔记本电脑,我的思路是这样的,先看看B站网络上的苹果笔记本电脑的维修教程,然后结合点位图和PDF图纸自行分析。我自己准备的是A1990的图纸和点位,很多按理中谈到苹果笔记本不升压的故障,也就是升压是苹果笔记本工作的第一环。这样的话认识升压芯片就太有必要了,根据点位图快速找到,插图
据说这四个芯片其中一个坏掉都不会升压,也就是公共点不会有正常的工作电压
如果公共点电压正常了,那么紧接着就是充电芯片和3V 5V待机芯片要工作了
充电芯片如下:
3V 5V待机芯片如下:
这样的话我们再结合保护隔离电路和上电时序去分析,思路就清晰多了
A1989保护隔离.7z (359.13 KB, 下载次数: 11)
参与人数 3下载分 +8 鑫豆 +8 收起 理由
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-12 20:38:53 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2023-10-12 20:12
道路是这个道理 可是其中的环节很多想想容易做起来难 一个t2工作就有十来步  查查还是要花费很长时间 如果 ...
不错,一步步来吧,T2的学习放下一步
发表于 2023-10-12 20:12:12 | 只看该作者 �
道路是这个道理 可是其中的环节很多想想容易做起来难 一个t2工作就有十来步  查查还是要花费很长时间 如果有经验那修起来是很快
不错,一步步来吧,T2的学习放下一步  详情 回复 发表于 2023-10-12 20:38
发表于 2023-10-12 19:58:56 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1293697-1-1.html
发表于 2023-10-12 19:47:42 | 只看该作者 �
牛,可以这样搞,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
7#
发表于 2023-10-13 18:35:23 | 只看该作者 �
就和普通机器差不多大同小异。
发表于 2023-10-13 18:36:30 | 只看该作者 �
这样搞是可以的,支持楼主。
发表于 2023-10-14 14:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持楼主  我还在学
发表于 2023-10-14 15:40:13 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-10-15 10:11:17 | 只看该作者 �
不错,学习了!
发表于 2023-10-16 09:41:11 | 只看该作者 �
思路清晰,不错
谢谢吴晶哥  详情 回复 发表于 2023-10-16 13:37
发表于 2023-10-16 13:37:37 | 只看该作者 �
吴晶 发表于 2023-10-16 09:41
思路清晰,不错
谢谢吴晶哥
发表于 2023-10-21 13:25:03 | 只看该作者 �
学习曲线不短吧?
发表于 2023-10-22 19:36:43 | 只看该作者 �
自学,可以去网校看视频呀,里面常见苹果笔记本时序都有讲解,然后结合图纸和实物进步一测量分析和总结
你说的网校是指哪个呀??  详情 回复 发表于 2023-10-22 20:07
发表于 2023-10-22 20:07:50 | 只看该作者 �
你说的网校是指哪个呀??
迅维网校https://edu.chinafix.com  详情 回复 发表于 2023-10-22 20:12
发表于 2023-10-22 20:12:18 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-22 20:07
你说的网校是指哪个呀??
发表于 2023-11-11 20:08:02 | 只看该作者 �
合适,如果能报名迅维网校那就更好了
发表于 2024-1-10 11:20:36 | 只看该作者 �
感谢大神111111
发表于 2024-1-10 11:21:09 | 只看该作者 �
正需要 感谢 纯小白一个在学习中
