查看: 2197|回复: 19
NCP81103 屡烧上管 ,烧cpu.
发表于 2023-10-10 09:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机械师m511 的笔记本 ,第一次烧了cpu供电一个上管,换掉mos,i7cpu也挂了换掉。给客户用了有个把月吧,又不通电了,上管继续被击穿。再次维修,更换全部8个mos管,换i5的cpu,用了差不多半个月又烧了。 这次把主控81103 也换掉,测试了两天,正常关机后,第3天来触发就掉电,果然又烧了。
    现在发现就是两组供电好像不平衡,烧上管的这组HG3 开机时测量1.78v左右,另外一组HG1的电压2.22v左右,能开机进系统,cpu供电1.74v。压力测试都正常,就是怕不知道什么时候又会烧掉。  请教一下这两个电压不一样是不是异常。把bst3上的电容电阻换了也是一样的情况。没有示波器,只能看看电压。
发表于 2023-10-11 06:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
起保护作用不烧CPU了
发表于 2023-10-10 21:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2023-10-10 14:08:23 | 只看该作者 �
P管,N管的作用搞清楚就容易处理了,那一定是过载了嘛 ,
发表于 2023-10-10 13:38:10 | 只看该作者 �
把芯片也换的
发表于 2023-10-10 11:34:21 | 只看该作者 �
不行就定一块料板,把CPU供电部分整个搬过去。
发表于 2023-10-10 10:49:16 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2023-10-10 10:08
CPU供电后级是不是有电解电容啊?CPU供电电解电容一般是耐压2.5V,上管击穿19V直接过来,超过耐压值,怕是 ...
电容加了两个470。电感后的滤波电容不行也不会烧上管吧
发表于 2023-10-10 10:08:44 | 只看该作者 �
CPU供电后级是不是有电解电容啊?CPU供电电解电容一般是耐压2.5V,上管击穿19V直接过来,超过耐压值,怕是电解电容会失效啊。
电容加了两个470。电感后的滤波电容不行也不会烧上管吧  详情 回复 发表于 2023-10-10 10:49
发表于 2023-10-10 09:15:05 | 只看该作者 �
连两个大电感都换了。。
发表于 2023-10-11 06:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错!值得大家共同探讨!
发表于 2023-10-11 06:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电端并联稳压管怎么样可能就不烧CPU了
发表于 2023-10-11 14:53:01 | 只看该作者 �
这种问题就比较有挑战性了
发表于 2023-10-11 15:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来还可以这样搞,阁下真是厉害
发表于 2023-10-11 21:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源出问题也会烧
发表于 2023-10-12 00:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管击穿一般分两种情况   一种过载 :超过额定电流电压
另一种就是G级不在线悬空了   100%击穿
发表于 2023-10-12 07:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修行业越来越没搞头了,亏大发了
发表于 2023-10-12 22:52:39 | 只看该作者 �
遇到这种问题头大
发表于 2023-10-15 21:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板吧,不贵
发表于 2023-10-19 13:00:26 | 只看该作者 �
连烧三片U  亏大发了啊
是的,直接想用脚踩。用便宜的cpu测试好多天才交货,上i5给客户用个把月就烧。。。  详情 回复 发表于 2023-10-20 14:42
发表于 2023-10-20 14:42:42 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2023-10-19 13:00
连烧三片U  亏大发了啊
