查看: 3669|回复: 13
大水牛液晶显示器出现开一下就熄掉
发表于 2009-8-20 09:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
大水牛液晶显示器出现这个症状请有关技术人员过来看看。
插上12V电源一开之后突然黑掉,不是全部黑掉还能看到一点点模糊的光亮
请问这样的情况回是那个模块坏掉了
发表于 2009-8-20 09:46:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是高压板就是灯管
发表于 2009-8-20 11:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先找个代作高压板看一下~~如果不行就是灯管坏了~~~
发表于 2009-8-20 11:52:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
哦,谢谢两位,我先试一试
发表于 2009-8-20 11:56:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
目前经过小修修,已经点亮了,上面可以显示出字迹,全部是白的,白的部分占了80%,
请问像这样的问题又该如何解决  小的不才还请各位高手帮忙
发表于 2009-8-20 12:12:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
下面基本可以进行大修了
发表于 2009-8-20 16:59:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
还有人帮忙说说是什么问题
发表于 2009-8-20 21:55:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
以前是高压板的故障,现在你修完之后,就不好说了,好像是屏的故障
发表于 2009-8-20 22:34:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看一下是排线的断了
发表于 2009-8-20 23:47:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
是不是你在拆机的时候把屏线给拽坏了,检查一下屏线,如果屏线没有问题的话那就只能再换驱动板了,钱挣不到了
发表于 2009-8-21 14:12:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
高压板和灯管。我喜欢用单灯高压板来试灯管,一试便知
发表于 2009-8-21 17:06:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
谢谢各位了,目前液晶屏坏了,不准备在修下去了
会员138182 该用户已被删除
13#
发表于 2009-8-22 14:41:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应给是屏线 没有接好   你试试
发表于 2009-8-23 09:33:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
感觉屏坏了!另外问下,我也有一个大水牛的显示器,是15.4的宽屏,屏坏了,但是驱动板没问题,这个驱动板能利用起来吗,如何往里面刷程序以点亮其他的屏?
