查看: 899|回复: 4
电源一个小原件炸了!不知道啥型号
发表于 2023-10-7 11:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个酷冷的550w 一个原件炸了,烧糊了也不知道啥型号!!这个原件是并联在零火之间的,不知道是压敏电阻还是电容!
还有一个很奇怪的原件,不知道干嘛的,这个铜片是干嘛的呢,原来外面包了绝缘纸,烧糊了,我撕了
发表于 2023-10-7 11:54:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一看标题  以为是TNT炸了。。。{:4_113:}
发表于 2023-10-7 13:17:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
炸的这个不是NTC,是压敏电阻,型号:TVR14471。用于过压保护。那个铜箔是起隔离屏蔽作用,导线接电源负极,安插在缝隙中。估计你的初级原件可能还有烧毁的,PFC,双管正激部分。
谢谢,按理来说压敏电阻坏了应该烧保险,但是保险没烧,很奇怪,我查了初级的原件,没看到有短路的,先上压敏电阻,后面的再说  详情 回复 发表于 2023-10-8 12:50
发表于 2023-10-8 12:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2023-10-15 21:12:10 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
是压敏电阻炸了
