ZXCVWtest
查看: 2021|回复: 11
主板bios用CH341A检测不到
发表于 2023-10-6 15:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板bios用CH341A检测不到,技嘉的990XA-UD3的官网bios。打开别的bios比如技嘉的880G都能看到如下图的码:
但是打开官网的所有技嘉990XA-UD3的bios都只有FF:
这种是兼容性问题吗?有没有办法解决的?
发表于 2023-10-6 15:47:07 | 只看该作者 �
这种问题是你没有焊好
不是,这个根本不连接编程器。  详情 回复 发表于 2023-10-6 15:49
发表于 2023-10-6 15:49:42 | 只看该作者 �
u1473357 发表于 2023-10-6 15:47
这种问题是你没有焊好
不是,这个根本不连接编程器。
发表于 2023-10-6 17:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你往后看啊,很可能x99的BIOS太大,所以前面全是空白的,才显示ff
你说对了,确实是这种情况。  发表于 2023-10-7 21:39
发表于 2023-10-6 18:00:34 | 只看该作者 �
是什么bios芯片,341也不是什么芯片都支持的
发表于 2023-10-7 03:35:09 | 只看该作者 �
AMD的16M BIOS很多开头都是FF填充
发表于 2023-10-12 13:00:40 | 只看该作者 �
看看是不是程序在BIOS芯片的后面部分?
是的,你看我上面你说的。  详情 回复 发表于 2023-10-13 23:05
发表于 2023-10-13 23:05:48 | 只看该作者 �
是的,你看我上面说的。
发表于 2023-10-17 16:58:37 | 只看该作者 �
有些开头都是空白码
