查看: 2613|回复: 16
[笔记本电脑]
苹果A1706 820-00239开机电流0.13A
发表于 2023-10-6 14:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.今天接一台苹果A1706   板号:820-00239笔记本,开机电流0.13A.
2.拆机先外观检查无进水氧化的情况,然后测量没有明显短路的情况。当测量BIOS   U6100没有供电,按时序查找PP3V3_SUS的来源,由U8200转换而来,PP3V3_S5也没有电压。检查TPS51980A的工作条件。当测量到VREG5的时候电压不正常,测量对地值240   电压也只有1.3V 对比其它板对地值低了不少。查找PP5V_S5到的地点也极少,先拆掉C7651后测量对地值470多,感觉有希望。在料板A1707上拆了一个电容过来,装上对地值还是470多,电压也正常了。
3.通电试机,电流直接上升
4.装机后测试一切正常。 运气还可以,板子上只拆了一个元件,换了后OK了!
参与人数 3下载分 +1 +4 鑫豆 +1 收起 理由
237669951 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-19 09:29:24 | 只看该作者 �
朗科电脑医院 发表于 2023-10-19 09:27
什么时候也能像楼主一样,直接秒杀
我也是在学习中,相互学习。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-19 09:27:38 | 只看该作者 �
什么时候也能像楼主一样,直接秒杀
我也是在学习中,相互学习。  详情 回复 发表于 2023-10-19 09:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-7 12:07:59 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-21 09:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,谢谢分享,学习了
发表于 2023-10-21 10:50:19 | 只看该作者 �
理论与实战的结合,感谢分享
发表于 2023-10-21 12:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了!
发表于 2023-10-21 12:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习!分享不易,感谢分享!
发表于 2023-10-22 16:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么时候也能直接秒杀就好了
认真学习,细心分析问题,慢慢就好了,我也是非常感谢迅维!  详情 回复 发表于 2023-10-25 15:37
发表于 2023-10-23 15:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1520644 发表于 2023-10-23 12:47
初学者进来学习!感谢分享!
别客气相互学习,共同进步
发表于 2023-10-25 15:37:55 | 只看该作者 �
二, 发表于 2023-10-22 16:20
什么时候也能直接秒杀就好了
发表于 2023-10-28 14:13:04 | 只看该作者 �
细心 厉害
发表于 2023-10-28 17:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是差一些供电?
短路,电压拉低了  详情 回复 发表于 2023-10-28 20:33
发表于 2023-10-28 20:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
czcz 发表于 2023-10-28 17:20
是不是差一些供电?
短路,电压拉低了
发表于 2023-11-29 14:36:44 | 只看该作者 �
这个就叫专业,学习学习。
发表于 2023-12-12 10:32:38 | 只看该作者 �
兄弟,看type表哪里买的
网上很多呀,迅维卖的也有  详情 回复 发表于 2023-12-12 12:16
发表于 2023-12-12 12:16:53 | 只看该作者 �
wsm001 发表于 2023-12-12 10:32
兄弟,看type表哪里买的
网上很多呀,迅维卖的也有
